DIMSTYLE (DXF)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 823| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
DIMSTYLE (DXF)
以下组码适用于 DIMSTYLE 符号表条目。
DIMSTYLE 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbDimStyleTableRecord)
2
标注样式名
70
标准标记值(按位编码值):
16 = 如果设定了此位,则表条目外部依赖于外部参照
32 = 如果同时设定了此位和位 16,则表明已成功融入了外部依赖的外部参照
64 = 如果设定了此位,则表明在上次编辑图形时,图形中至少有一个图元参照了表条目。(此标志对 AutoCAD 命令很有用。大多数读取 DXF 文件的程序都可以忽略它,并且无需由写入 DXF 文件的程序对其进行设定)
3
DIMPOST
4
DIMAPOST
5
DIMBLK(已废弃,现在为对象 ID)
6
DIMBLK1(已废弃,现在为对象 ID)
7
DIMBLK2(已废弃,现在为对象 ID)
40
DIMSCALE
41
DIMASZ
42
DIMEXO
43
DIMDLI
44
DIMEXE
45
DIMRND
46
DIMDLE
47
DIMTP
48
DIMTM
140
DIMTXT
141
DIMCEN
142
DIMTSZ
143
DIMALTF
144
DIMLFAC
145
DIMTVP
146
DIMTFAC
147
DIMGAP
148
DIMALTRND
71
DIMTOL
72
DIMLIM
73
DIMTIH
74
DIMTOH
75
DIMSE1
76
DIMSE2
77
DIMTAD
78
DIMZIN
79
DIMAZIN
170
DIMALT
171
DIMALTD
172
DIMTOFL
173
DIMSAH
174
DIMTIX
175
DIMSOXD
176
DIMCLRD
177
DIMCLRE
178
DIMCLRT
179
DIMADEC
270
DIMUNIT(已废弃,现在使用 DIMLUNIT 和 DIMFRAC)
271
DIMDEC
272
DIMTDEC
273
DIMALTU
274
DIMALTTD
275
DIMAUNIT
276
DIMFRAC
277
DIMLUNIT
278
DIMDSEP
279
DIMTMOVE
280
DIMJUST
281
DIMSD1
282
DIMSD2
283
DIMTOLJ
284
DIMTZIN
285
DIMALTZ
286
DIMALTTZ
287
DIMFIT(已废弃,现在使用 DIMATFIT 和 DIMTMOVE)
288
DIMUPT
289
DIMATFIT
340
DIMTXSTY(参照的 STYLE 的句柄)
341
DIMLDRBLK(参照的 BLOCK 的句柄)
342
DIMBLK(参照的 BLOCK 的句柄)
343
DIMBLK1(参照的 BLOCK 的句柄)
344
DIMBLK2(参照的 BLOCK 的句柄)
371
DIMLWD(线宽枚举值)
372
DIMLWE(线宽枚举值)
GMT+8, 2026-10-17 06:25
