在 Windows 中显示文件扩展名的步骤
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 922| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 Windows 中,文件扩展名在默认情况下将隐藏,并且用户通常无需为其担心。如果您需要从备份 (BAK) 或自动保存 (SV$) 图形文件恢复图形,则需要将文件的扩展名更改为 DWG。
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Windows 系统”部分,然后单击“运行”。
    • Windows 10:依次单击 Windows“开始”按钮 “所有应用程序”“Windows 系统”“运行”。
  2. 在“运行”对话框的“打开”文本框中,输入 control folders,然后单击“确定”。
  3. 在“文件夹选项”对话框的“查看”选项卡中,清除“高级设置”组下的“隐藏已知文件类型的扩展名”选项。
  4. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-10-18 02:03
