关于从早期版本进行移植
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 689| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于从早期版本进行移植
安装产品后,您可能希望了解有关新功能以及如何从早期版本移植自定义的信息。
您可以使用“欢迎屏幕”视频了解最新功能,以及使用产品的“帮助”以了解最新版本中的新的命令和系统变量。
多个工具可以帮助您将自定义设置和文件从早期版本移植到最新版本。选择哪些工具取决于自定义的数量和复杂性。例如,如果您已经进行了某些轻度或中等程度的产品自定义,您可能只需使用在首次启动产品时显示的“移植自定义设置”工具即可。
提供以下工具来帮助在产品版本之间移植自定义设置和文件:
  • 移植自定义设置 – 将常见的自定义设置和文件从早期版本移植到最新版本。
    • 输出 <产品和版本> 设置 – 输出自定义设置和文件,以进行归档或移动到其他计算机
    • 输入 <产品和版本> 设置 – 输入以前输出的自定义设置或文件的集合
    • 从早期版本进行移植 – 将设置从早期安装的版本移植到最新版本
  • 自定义用户界面 (CUI) 编辑器 – 自定义用户界面并在 CUIx 文件之间传输自定义。
    • “自定义”选项卡 - 创建或修改用户界面元素
    • “传输”选项卡 – 将用户界面元素从一个 CUIx 文件传输到另一个 CUIx 文件,或者将 MNU、MNS 和 CUI 文件转换为 CUIx 文件
  • “选项”对话框(“配置”选项卡) – 输入和输出用户配置。
  • 绘图仪和打印样式管理器 – 创建和编辑绘图仪配置 (PC3) 和打印样式(CTB 和 STB)文件。
  • 将设置重置为默认值 - 将产品恢复到它的默认安装设置。
GMT+8, 2026-11-30 12:10
