常见问题解答:如何提高基于 AutoCAD 的产品的性能?
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 951| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
产品的性能取决于多个不同的因素:操作系统、软件和硬件。
在安装或升级到最新版本时,或者在评估新硬件时,考虑以下内容:
  • 确保您的硬件超过基于 AutoCAD 的产品的最低系统要求。有关最新版本的已认证新系统的信息,请参见 https://www.autodesk.com/autocad-graphicscard。尽管已认证的硬件不会保证特定的系统将满足您的特定要求,但会反映该硬件支持最新版本中的高级功能。
    若要更好地计算您所需的最低要求,可查看您在同一时间可能会运行的所有软件的要求。这包括基于 AutoCAD 的产品、操作系统、电子邮件程序、Web 浏览器等。增加所有程序所需的内存量和硬盘空间,并使用超过您将使用的大多数图形密集型程序所需的 CPU 和图形卡。
  • 针对基于 AutoCAD 的产品使用已认证的图形卡驱动程序。
  • 为基于 AutoCAD 的产品安装最新的 Service Pack。
  • 启用硬件加速以供基于 AutoCAD 的产品使用:
    1. 在状态栏上,在“硬件加速”按钮 ( 查找) 上单击鼠标右键,然后单击“图形性能”。
    2. 在“图形性能”对话框中,启用“硬件加速”。
  • 为您的操作系统安装最新的 Service Pack 和更新。
  • 通过启用可用的性能功能并禁用影响图形性能以及您不需要的功能来优化您的操作系统。有关提高操作系统性能的详细信息,请参见随操作系统一起提供的文档。
GMT+8, 2026-10-17 22:55
