“高级”选项卡(“AccXES 配置”对话框)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 945| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
为 Xerox wide format 打印机指定打印机帐号、介质不匹配模式操作和打印嵌套控制的设置。
概要
“高级”选项卡控制打印机帐号、介质不匹配模式操作和打印嵌套控制。高级功能需要 4.0 版或更高版本的 AccXES 打印机固件。
选项列表
将显示以下选项。
打印机帐号
启用
打开打印机帐号。
设置
打开“打印机帐号”对话框。
如果之前选定的打印机固件是 6.2 版之前的版本,则要求用户输入帐号和子帐号。
如果选定的打印机固件是 6.2 版或更高版本,则要求用户输入用户 ID 和帐号 ID。
两个对话框使用户可以保存信息。如果未保存信息并且帐号已启用,则打印时将提示帐号信息。
不匹配模式
如果申请的介质或介质尺寸与加载的介质不匹配,请定义输出的内容。
按图纸缩放
打印机将使用适用于打印机的选定类型的最大介质。如果选定的类型的所有已安装介质均小于打印作业,则使用最大介质并将按图纸缩放作业。如果未安装选定类型的介质,则打印机将保留作业直到安装合适的介质。
块打印
打印机将保留作业直到安装合适的介质。
替换介质
打印机将替换选定的介质类型并按指定的尺寸打印(如果存在)。如果指定的尺寸不存在,则打印将设定为“按图纸缩放”并使用打印机中安装的介质类型。
打印嵌套
嵌套页边距
指定嵌套的副本之间的空间。有效值为 0 mm 到 25 mm(0 到 0.98425 英寸)。仅当选择了“嵌套副本”时,此选项才有效。
模式
嵌套打印多个副本(一起打印)。打印嵌套模式为
关 无嵌套。
打印机默认值 根据打印机设置进行嵌套。
嵌套副本 在单次打印中嵌套多个副本。
渲染
光栅半色调方式
允许选择用于多位光栅图像的二值化方法。
屏幕 加快打印速度,但可能会导致打印表面粗糙。
误差分散 通常会产生更光滑的打印图像。
最小矢量线宽
提高细线的可见性。根据打印机的分辨率,宽度仅有几像素的线条可能会显示得很浅并且不易辨识。此设置使用户可以将图形线条的最小宽度设定为从 1 到 10 像素。更宽的线条不受细线像素阈值的影响。此设置不影响光栅图像。
输入帐号
打开帐号并选择 6.1 版或早期版本的固件后,可以使用此对话框获取帐号和子帐号。
帐号和子帐号必须与打印机已知的值相匹配。绘图仪管理员可使用打印机的前面板添加帐号和子帐号。
如果选择“保存帐号”,则在生成打印时将不再提示用户输入这些值。如果未选择“保存帐号”,则每次生成打印时都将提示用户输入帐号和子帐号。
帐号
帐号必须介于 0 到 999999 之间。
子帐号
子帐号必须介于 0 到 9999 之间。
请与绘图仪管理员联系,以获取用户帐号和子帐号。
GMT+8, 2026-10-17 22:09
