“选项”选项卡(“AccXES 配置”对话框)
指定设置,如输出的所有者和 Xerox wide format 打印机的标题显示。 概要设置 Xerox wide format 打印机的输出选项。 选项列表将显示以下选项。 所有者打印机输出的所有者的标识。“所有者”字段的内容可能包括在用户标签中。 标题控制标题页选择和输出位置。
镜像图像绕一条轴翻转图像。输出到胶片介质时使用此选项,以使图像在介质的背面,介质的正面可以用标记工具进行标记。 文档类型控制 AccXES 控制器的图像处理以提高给定文档的图像质量。可将文档类型设定为自动选择、图形、线条和文字或照片。 完成控制可选修整器的操作。可以通过指定定义修整器类型和修整器已知程序的 FIN 文件来控制修整器类型。 三个默认的 FIN 文件分布在此驱动程序中(8830ANSI.FIN、8830ARCH.FIN 和 8830ISO.FIN)。有关用户可用来生成自己的 FIN 文件的 FIN 文件生成器的信息,请访问 Xerox 网站。
父主题: |
GMT+8, 2026-11-25 15:28
