进行长轴打印的步骤(HP-GL/2 绘图仪)
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1135| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
具有卷筒送纸功能的 7600 系列绘图仪、DesignJets、DraftPro Plus 和 DraftMaster 可以进行长轴打印。
  1. 在“打印”对话框中,选择一个长轴 HP-GL/2 绘图仪。
  2. 指定任何 X 轴长度大于 64 英寸的尺寸。
    将显示以下提示:
    选定长轴打印。绘图仪步/英寸 = nnn
  3. 以普通方式打印。
    为了获得最佳打印效果,请按图形范围打印,不要旋转图形,并应显式使用 1:1 比例打印(而非“按图纸缩放”)。
  4. 要在程序发送完所有矢量后停止绘图仪,请使用绘图仪的控制面板来清除绘图仪内存。
  5. 要在程序向绘图仪发送矢量时停止长轴打印,请按 Esc 键。
  6. 对于以下设备,请按指示清除绘图仪内存:
    • DraftMaster X 系列。按绘图仪上的“取消”按钮。
    • HP 7600 240D/E。按绘图仪上的“重置”按钮。
    • HP 7600 250/255/355。按“打印管理”按钮。选择“Queuing Operations”,然后选择打印任务,将其从队列中删除。
    • HP DesignJet 系列。按绘图仪上的“取消”按钮。
    • HP DraftPro Plus。按绘图仪上的“取消”按钮。
GMT+8, 2026-10-29 04:06
