关于 DesignJet 绘图仪
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 914| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 DesignJet 绘图仪
指定通过串口或并口支持的 HP DesignJet 绘图仪型号。
通过串口或并口支持以下 HP DesignJet 绘图仪型号:200/220、250C、330、600、650C、700、750C、750C Plus、755 和 755CM。建议使用并口。如果使用串口,应将 DesignJet 设定为:9600 波特率、8 位数据位、1 位停止位、无奇偶校验和硬件握手 XON/XOFF。
所有 DesignJet 卷筒送纸型绘图仪都可以进行长轴打印。对于页面格式和页边距,600 和 650C 都有一个可选的扩展模式。在绘图仪的前面板上设定扩展模式。通过选择“绘图仪配置”菜单中的“高级介质选项”,可以选择与绘图仪设置相匹配的选项。
  1. 关于 HP-GL/2 配置
GMT+8, 2026-10-25 10:35
