关于设置 DWF 文件压缩
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 571| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于设置 DWF 文件压缩
默认情况下,创建的 DWF 文件为压缩的二进制格式。对于多数 DWF 文件,建议使用这种格式输出。
压缩不会丢失任何数据;对于多数 DWF 文件,建议使用压缩格式输出。还可以创建压缩的 ASCII 编码二维流(纯文本)文件。这些设置在创建或编辑 DWF 配置文件时指定。
GMT+8, 2026-10-17 20:58
