关于打印机控制 (PostScript)
“打印机控制”指定发送给绘图仪的代码。 打印结束时发送 ^D如果使用的通信频道采用Adobe标准协议,请选择此选项。如果使用其他平台,请删除此代码,否则在打印文件时将收到一个错误消息。 如果正在打印到网络PostScript绘图仪,发送^D代码可以避免超时错误。通过操作系统的后台打印程序打印到本地连接的 PostScript 绘图仪时,也需要使用 ^D 代码(因为与系统打印机冲突)。 打印结束时发送 ^Z打印结束时向打印机发送^Z代码。某些 PostScript 绘图仪要求在文件结尾有一个 ^Z 代码。 向绘图仪发送 Postscript 错误处理程序向绘图仪发送错误消息。错误消息将在打印结束后打印,说明发生的错误。 标记 PostScript 代码将PostScript代码转换成较短的二进制序列,这样可以显著压缩输出文件。如果使用 PostScript 驱动程序时遇到问题,请尝试清除此选项。 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-31 10:38
