使用 ODBC 设置 Microsoft Access 数据源的步骤
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 885| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Windows 系统”部分,然后单击“控制面板”。
    • Windows 10:依次单击 Windows“开始”按钮 “所有应用程序”“Windows 系统”“控制面板”。
  2. 双击“管理工具”图标,然后双击“数据源 (ODBC)”。
    您可能需要单击“性能和维护”或“系统和安全”类别链接,具体取决于您的操作系统。
  3. 在“ODBC 数据源管理员”对话框中,执行以下操作之一:
    • 单击“用户 DSN”选项卡,以创建只对用户本人可见的数据源,并且该数据源只能在创建它的计算机上使用。
    • 单击“系统 DSN”选项卡,以创建对所有有权访问该计算机的用户都可见的数据源。
    • 单击“文件 DSN”选项卡,以创建可以与其他用户共享的数据源,但是其他用户必须在其系统上安装相同 ODBC 驱动程序。
  4. 单击“添加”。
  5. 选择“Microsoft Access 驱动程序”,然后单击“完成”。
  6. 在“数据源名称”中输入数据源的名称。
  7. 单击“选择”,然后定位并选择要配置的数据库。单击“确定”。
  8. 在“ODBC Microsoft Access”对话框中,单击“确定”。
  9. 在“ODBC 数据源管理员”对话框中,单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-2 16:18
