为网络打印机或 Windows 系统打印机设定超时值的步骤
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 1052| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Windows 系统”部分,然后单击“控制面板”。在“控制面板”窗口中,单击“硬件和声音”,然后单击“设备和打印机”。在要使用的打印机上单击鼠标右键,然后单击“打印机特性”。
    • Windows 10:依次单击 Windows“开始”按钮 “所有应用程序”“Windows 系统”“控制面板”“设备和打印机”。在要使用的打印机上单击鼠标右键,然后单击“打印机特性”。
  2. 在“属性”对话框中单击“端口”选项卡。
  3. 在“端口”选项卡中,选择打印机使用的 LPT 端口,然后单击“配置端口”。
  4. 在“传输重试”框中输入秒数。
  5. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-12-1 04:23
