修改标准图纸尺寸的步骤
2024-5-18 18:28| 发布者: admin| 查看: 932| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
修改标准图纸尺寸的步骤
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要修改的绘图仪配置。
  3. 在绘图仪配置编辑器中,单击“设备和文档设置”选项卡。
  4. 双击“用户定义图纸尺寸与校准”,显示校准和图纸尺寸设置。
  5. 选择“修改标准图纸尺寸”。
  6. 在“修改标准图纸尺寸”下,选择要调整的图纸尺寸。然后单击“修改”。
  7. 在自定义图纸尺寸向导中,根据需要调整可打印区域。然后单击“完成”退出“自定义图纸尺寸”向导。
GMT+8, 2026-10-27 21:23
