关于使用自定义图纸尺寸校准绘图仪和设置
可以调整绘图仪校准设置以更正比例偏差,还可以为非系统绘图仪添加自定义图纸尺寸。 校准文件校准绘图仪是可选的操作。如果用户绘图仪的比例精度符合制造商的规格,则图形中一条 10 英寸的线条以 1:1 比例打印到图纸上应该正好等于 10 英寸。如果需要更正比例偏差,可调整绘图仪校准。如果用户的绘图仪提供校准实用程序,则使用该实用程序代替基于 AutoCAD 的产品的校准实用程序,以便校准适用于所有使用此绘图仪的应用程序。 通过以下方法校准绘图仪
然后,程序将基于输入的绘图仪校准值来缩放输出,以更正其硬件缩放的错误。 在完成“校准绘图仪”向导后,将创建绘图仪型号参数 (PMP) 文件以存储绘图仪的校准结果。程序会自动将生成的 PMP 文件附着到用于执行校准测试的绘图仪配置 (PC3) 文件中。 注: 只有在图形必须具有精确的比例,而打印机或绘图仪打印出的图形不准确时,才有必要执行绘图仪校准。
自定义图纸尺寸对于非系统绘图仪,可以添加自定义图纸尺寸或者更改标准或非标准图纸尺寸的可打印区域。新图纸尺寸将添加到 PMP 文件。您也可以修改标准图纸尺寸并调整可打印区域以符合打印机的工作范围。 无法为系统打印机创建自定义图纸尺寸,但可以在标准图纸尺寸的可打印区域中更正错误。 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-29 18:37
