为 Windows 系统打印机创建 PC3 文件的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 1007| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 在“Autodesk 绘图仪管理器”中双击“添加绘图仪向导”快捷方式图标。
  3. 在添加绘图仪向导中,阅读“简介”,然后单击“下一步”,进入“添加绘图仪 - 开始”对话框。
  4. 在“添加绘图仪 - 开始”对话框中单击“系统打印机”。单击“下一步”。
  5. 在“添加绘图仪 - 系统打印机”对话框中选择要配置的系统打印机。
    列表中包括操作系统能够识别的所有打印机。如果您要连接不在列表中的打印机,首先必须将打印机添加到操作系统。
    (可选)“输入 PCP 或 PC2”屏幕使用户可以使用通过早期版本的程序创建的 PCP 或 PC2 文件中的配置信息。
  6. 在“添加绘图仪 - 绘图仪名称”页面中输入一个名称以标识当前配置的绘图仪。单击“下一步”。
  7. 在“添加绘图仪 - 完成”对话框中,单击“完成”退出添加绘图仪向导。
    新配置的绘图仪的 PC3 文件显示在“绘图仪”窗口中,并且设备列表中会显示可用的绘图仪。
    现在,用户可以通过单击“添加绘图仪 - 完成”对话框中的“编辑绘图仪配置”来更改绘图仪的默认设置。也可以单击“添加绘图仪 - 完成”页面中的“校准绘图仪”,对新配置的绘图仪进行打印校准测试。
GMT+8, 2026-10-27 08:35
