硬件加速疑难解答参考
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 1253| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
硬件加速疑难解答参考
硬件加速的常见问题的解决方案。
启动 Netmeeting 后,硬件加速将被禁用或不可用。能否重新启用硬件加速?
要重新启用硬件加速,请关闭 NetMeeting。然后重新启动基于 AutoCAD 的产品,应该可以再次使用硬件加速。
运行某个远程访问应用程序(例如,Citrix 或任何 Windows 模拟软件)后,硬件加速将不可用。能否将硬件加速与这些应用程序一起使用?
要使用硬件加速,需要在计算机上本地运行应用程序。在计算机上运行任何远程访问应用程序时,硬件加速仍将不可用。
为什么硬件加速不可用?
硬件加速不可用的最常见原因是,无法在系统上定位图形显示驱动程序。要使用硬件加速,请访问视频卡制造商的网站或“Autodesk 已认证的硬件”网站 (https://www.autodesk.com/autocad-graphicscard),以下载和安装适用于用户系统的最新驱动程序。
为什么有时硬件加速会自动禁用?
在某些情况下,基于 AutoCAD 的产品可能会退出硬件加速。下表列出了通常已知的可能出现错误或驱动程序故障的情况:
  • 当前正在运行应用程序时锁定和解锁工作站。
  • 屏幕保护程序已激活并将恢复应用程序。
  • 启用/禁用系统中的第二显示器。
  • 系统从休眠模式或待机模式返回。
  • 应用程序的视频内存不足。
为什么 Autodesk 驱动程序不适用于硬件加速?
要将 Autodesk 驱动程序用于硬件加速,必须在系统中安装 DirectX 9.0c 或更高版本。要安装 DirectX,请将产品的原始安装介质 (DVD/CD) 插入工作站或将产品安装程序下载到本地驱动器。执行 3rdParty\DirectX 文件夹中的 DXSETUP.exe,并按照显示的提示进行操作。
在使用硬件加速时有时会遇到错误,导致硬件加速无法正常运行,继而不能使用。应该怎么办?
为确保硬件加速能够正常运行,在尝试重新启用硬件加速之前,请验证正在运行的产品的 Service Pack 和视频图形卡驱动程序是否为最新。
“图形性能”对话框似乎没有包含之前在“性能调节器”中的所有高级图形选项。我在哪里可以访问这些选项?
某些高级图形性能选项和设置仅当您在命令行上输入 -graphicsconfig 时才可用。
GMT+8, 2026-11-29 11:11
