关于数字化仪
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 1058| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于数字化仪
可以将数字化仪的游标器或手写笔用作定点设备,或者将图纸图形记入文件。
数字化仪是一个外围设备,可用于将图纸图形记入图形文件或从数字化仪覆盖中选择命令。安装 Wintab 驱动程序后,还可以使用数字化仪指针来代替鼠标作为系统指针,以选择用户界面元素和图形对象,或者与操作系统进行交互。数字化仪指针可以是游标或手写笔。
必须首先配置数字化仪然后再对其进行校准(可选)。
  • 配置数字化仪之后,数字化仪表面的一部分将作为菜单区域和屏幕指向区域进行分配。
  • 数字化仪经校准后,可用于将现有图纸图形或照片中的几何图形记入图形中。
可以使用 TABLET 命令轻松切换使用未校准的作为系统指针的数字化仪(“数字化仪”模式关闭)或已校准的用于数字化图形的数字化仪(“数字化仪”模式打开)。如果指定了屏幕定点区,状态栏上将显示一个“浮动”按钮,用于打开或关闭屏幕定点区。
GMT+8, 2026-11-30 12:10
