将应用程序重置为默认设置的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 900| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将应用程序重置为默认设置的步骤
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>” “将设置重置为默认值”。
    • Windows 10:在 Windows 的“开始”菜单上,依次单击“所有应用程序”“Autodesk”“将设置重置为默认值”。
  2. 在“重置设置 – 备份”消息框中,选择所需的选项。
GMT+8, 2026-10-17 07:15
