关于“移植自定义设置”实用程序
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 894| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于“移植自定义设置”实用程序
使用“移植自定义设置”实用程序,您可以从早期版本移植您的自定义设置和文件。
可移植的自定义设置和文件属于以下类别:
界面
用户配置(在 AutoCAD LT 中不可用)
用户配置是应用程序和绘图环境设置的命名集合。这些设置包括图形窗口颜色、光标大小、命令窗口字体、拼写词典等。
用户配置还包含一些位置,程序会从中搜索支持文件、驱动程序文件、自定义文件和其他文件。如果您的自定义文件放置在默认位置以外的位置,将移植这些位置的路径,但不会移植自定义文件本身。使用“移植自定义设置”实用程序的选项来移植自定义文件,或在该程序的早期和当前版本的位置之间手动复制这些文件。
CUI
自定义 (CUI/CUIx) 文件用于定义用户界面元素,例如快速访问工具栏 (QAT)、功能区面板和选项卡、“经典”工具栏以及下拉菜单。基于您要从中移植的早期版本,“移植自定义设置”实用程序将查找主自定义文件设置所指定的 CUI 或 CUIx 文件。除了主 CUI/CUIx 文件中加载的局部自定义文件外,还将移植主自定义文件。
许多用户界面元素都会显示一个自定义图像,该自定义图像会在命令或用户界面元素参照它时在 CUIx 文件之间移植。CUIx 文件中定义的命令和用户界面元素所参照的自定义图像存储在以下两个位置之一:CUIx 文件内部或由“自定义图标位置”设置定义的位置外部。根据参照自定义图像的方式,用于移植该自定义图像的过程会有所不同。
以下内容介绍了如何移植自定义图像:
  • 存储在 CUIx 文件内的图像会复制到当前版本中名称相同的 CUIx 文件。
  • 存储在由之前版本中“自定义图标位置”设置指定的位置中的图像会复制到当前版本中指定的位置。
工具选项板
工具选项板文件包含标准工具和用户定义的工具。文件将存储在“工具选项板文件位置”设置指定的位置中。
  • 用户定义的工具选项板文件。在基于 AutoCAD 2006 的产品及更高版本中创建的自定义工具选项板文件将被移植。
  • 标准工具选项板文件。从基于 AutoCAD 2010 的产品开始,对工具选项板所做的更改可以移植到当前版本。而对于在这之前的产品,对添加到工具选项板的工具所做的更改将无法移植,并且必须手动添加回当前版本的工具选项板。
移植工具选项板时,自定义工具选项板也会移植,并与当前版本中的默认工具选项板组合并。
工具选项板组使用用户配置进行存储。通过切换到名为 <<未命名配置>> 或 <<产品名 未命名配置>> 的配置,您可以查看默认工具选项板组。(用户配置在 AutoCAD LT 中不可用。)
设置
命令别名
命令别名是用于启动命令的缩短名称,它们存储在 acad.pgp(或 AutoCAD LT 中的 acadlt.pgp)文件中。“移植自定义设置”实用程序只能将 PGP 文件的用户定义部分中的命令别名从早期版本移植到当前版本的名称相同的文件。
注: “移植自定义设置”实用程序无法移植外部命令别名或注释。
打印文件
打印文件可存储用于控制图形文件输出的各种设置,包括用于控制输出中的线条外观的绘图仪和打印机的设置。
  • 绘图仪配置 (PC3) 文件。标识可用于输出图形的电子格式和设备。早期版本中的 PC3 文件将移植到根据从中移植它们的版本所命名的子文件夹;子文件夹的命名约定是 产品名称 PC3 文件。子文件夹的创建是为了维持与早期和当前产品版本的兼容性。产品名称 PC3 文件子文件夹在由“打印机配置搜索路径”设置定义的位置下创建。
  • 绘图仪型号参数 (PMP) 文件。存储 PC3 文件中定义的已配置输出设备的用户定义的图纸尺寸和校准设置。早期版本中的 PMP 文件将移植到“打印机说明文件搜索路径”设置下定义的位置。
  • 打印样式表 (CTB/STB) 文件。控制输出期间图形中的颜色、线型、线宽和其他设置。该程序支持两种类型的打印样式:颜色相关 (CTB) 打印样式和命名 (STB) 打印样式。早期版本中的 CTB 和 STB 文件将移植到“打印样式表搜索路径”设置下定义的位置。
样板
图形样板 (DWT) 文件用于创建新图形。使用 DWT 文件创建的图形包括 DWT 文件中定义的所有样式和图形对象。早期版本中的自定义 DWT 文件将移植到根据从中移植它们的版本所命名的子文件夹中;子文件夹的命名约定是 产品名称 样板。产品名称 样板子文件夹在“图形样板文件位置”设置定义的文件夹下创建。
内容
填充图案
填充图案定义用于定义图形中的图案填充对象的线型图案,并且存储在填充图案 (PAT) 文件中。
  • 用户定义的填充图案文件。在其自己的 PAT 文件中定义的填充图案定义将从早期版本的支持文件夹复制到当前版本的支持文件夹。
  • 标准填充图案文件。程序附带的填充图案定义,它们在 acad.pat 和 acadiso.pat(或 AutoCAD LT 中的 acadlt.pat 和 acadltiso.pat)文件中定义。“移植自定义设置”实用程序只能移植标准 PAT 文件的用户定义部分中的填充图案定义。图案定义将从早期版本复制到当前版本中名称相同的文件。
线型
线型定义用于定义图形对象的线型图案,并存储在线型 (LIN) 文件中。
  • 用户定义的线型文件。自定义 LIN 文件中定义的线型定义将从早期版本的支持文件夹复制到当前版本的支持文件夹。
  • 标准线型文件。程序附带的线型定义,它们在 acad.lin 和 acadiso.lin(或 AutoCAD LT 中的 acadlt.lin 和 acadltiso.lin)文件中定义。“移植自定义设置”实用程序只能移植标准 LIN 文件的用户定义部分中的线型定义。线型定义将从早期版本复制到当前版本中名称相同的文件。
形
形定义用于定义文字字体,并在线型定义或图形中插入特殊字符。形定义的源存储在 SHP 文件中。必须先将形定义编译到 SHX 文件,然后才能在线型或图形中使用它们;COMPILE 命令用于将 SHP 文件编译到 SHX 文件。“移植自定义设置”实用程序将 SHX 文件从早期版本的支持文件夹中移植到当前版本的支持文件夹。
材质(在 AutoCAD LT 中不可用)
材质定义用于在渲染到图像时控制图形文件中曲面和三维实体的外观。存储在材质浏览器的“收藏夹”库中的材质定义可以从早期版本移植到当前版本。“收藏夹”库在磁盘上用 FavoriteMaterials.adsklib 表示。不会移动或复制存储在该库中的材质定义所参照的图像文件。
移植文件的列表
下表列出了使用“移植自定义设置”对话框移植的文件和文件类型。为列出的每个文件和文件类型提供说明和详细信息,来帮助您决定移植哪些文件。
使用“移植自定义设置”实用程序移植的文件
文件名
文件说明
详细信息
包含已添加到“收藏夹”库的材质。
使用材质浏览器创建、管理和移植文件。
注: 在 AutoCAD LT 中不可用。
*.atc
定义工具选项板及其工具。
如果从基于 AutoCAD 2010 的产品或更高版本进行移植,用户定义的工具选项板和标准工具选项板上新的或更改的工具将被移植。
在基于 AutoCAD 2010 的产品之前的版本中创建的用户定义的工具选项板将被移植,但不移植对附带的工具选项板所做的更改。
*.arg
用于备份 Windows 注册表中的用户配置信息。不移植 ARG 文件,但会移植用户配置。
对用户配置所做的更改将存储在 Windows 注册表中并进行移植。
*.lin
存储用户定义的线型定义。
用户定义的线型文件被移植。
acad.lin(基于 AutoCAD 的产品)
acadlt.lin(AutoCAD LT)
包含标准线型定义。
线型文件本身不会移植;但是,会移植任何添加到产品 LIN 文件的“用户定义线型”部分的用户定义线型定义。
acadiso.lin(基于 AutoCAD 的产品)
acadltiso.lin(AutoCAD LT)
包含公制线型定义。
*.pat
存储用户定义的填充图案定义。
用户定义的填充图案文件被移植。
acad.pat(基于 AutoCAD 的产品)
acadlt.pat(AutoCAD LT)
包含标准填充图案定义。
填充图案文件本身不会移植;但是,会移植任何添加到产品 PAT 文件的“用户定义填充图案”部分的用户填充图案定义。
acadiso.pat(基于 AutoCAD 的产品)
acadltiso.pat (AutoCAD LT)
包含公制填充图案定义。
acad.pgp(基于 AutoCAD 的产品)
acadlt.pgp (AutoCAD LT)
存储外部命令和命令别名定义(ASCII 文本形式的程序参数文件)。
程序参数文件本身不会移植;但是,会移植产品 PGP 文件的“用户定义命令别名”部分下的任何外部命令和命令别名。
acadSynonymsGlobalDB.pgp
存储基于行业术语的备用命令别名定义。
将移植 PGP 文件。
AutoCorrectUserDB.pgp
存储作为拼写错误的命令和系统变量的建议的命令别名。
将移植 PGP 文件。
*.cui
通过基于 AutoCAD 2009 的产品包含基于 AutoCAD 2006 产品中的自定义设置。
自定义文件本身不会移植;将创建文件的副本并将其转换为具有相同名称的 CUIx 文件。新的 CUIx 文件作为当前版本的主 CUIx 文件存储在相同文件夹中。
企业 CUI 文件不会自动移植,因此您必须手动移植。将移植对企业 CUIx 文件的参照。
*.cuix
包含基于 AutoCAD 2010 的产品和更高版本中的自定义设置。
当用户创建的自定义文件指定为主 CUIx 文件或主 CUIx 文件的局部自定义文件时,将移植这些文件。
除非 CUIx 文件位于网络位置中,否则文件将复制到当前版本的主 CUIx 文件的位置,并随后进行移植。
如果 CUIx 文件位于网络位置中,该文件将无法进行复制,而且只能移植其参照;企业 CUIx 文件不会自动移植,因此您必须手动移植。将移植对企业 CUIx 文件的参照。
acad.cuix(基于 AutoCAD 的产品)
acadlt.cuix(AutoCAD LT)
包含基于 AutoCAD 2010 的产品和更高版本中的标准自定义设置。
自定义文件本身不会移植;但是,对该文件所做的任何更改将移植到当前版本中的名称相同的 CUIx 文件。
如果 CUIx 文件指定为企业 CUIx 文件,则该文件不会自动移植,您必须手动移植。将移植对企业 CUIx 文件的参照。
*.pc3
包含虚拟和物理输出设备的设置。
绘图仪配置文件本身不会移植;会在名为 产品名称 PC3 文件的子文件夹下创建该文件的副本。
*.ctb
包含用于控制对象打印时的外观的设置;这些设置按 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 系统中的颜色进行排列。
将移植颜色相关打印样式文件。
*.stb
包含用于控制对象打印时的外观的设置;这些设置将编组到可以指定给图层或对象的名称。
将移植命名的打印样式文件。
*.pmp
包含 PC3 文件中定义的输出设备的用户定义的图纸尺寸和校准设置。
将移植绘图仪型号参数。
在移植 MNU、MNS、CUI 和 CUIx 文件之前,每个文件的备份副本都将保存到以下位置:
<驱动器>:\Users\<用户配置>\AppData\Autodesk\<产品版本>\<版本号>\<语言>\Previous Version Custom Files
GMT+8, 2026-10-27 10:47
