关于使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器传输自定义用户界面元素
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 873| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡可用于在两个自定义 (CUIx) 文件之间传输用户界面元素的副本。
注: 除在“快捷特性”和“鼠标悬停工具提示”节点下定义的特性设置外,所有用户界面元素均可在两个 CUIx 文件之间进行传输。
如果您传输的用户界面元素参照了诸如弹出型按钮或功能区面板等其他用户界面元素,则还将传输所有参照的用户界面元素。例如,如果您传输了参照大量功能区面板的“常用 - 二维”功能区选项卡时,则参照的功能区面板会与功能区选项卡一同传输(如果它们尚未存在于 CUIx 文件中)。
在某些情况下,不会传输已传输的按钮图像。在以下情况下,不会传输按钮图像:
  • 从个别图像文件中加载的图像;这些图像文件必须位于“选项”对话框中“文件”选项卡的“自定义图标位置”节点所指定的位置。
  • 存储在第三方资源 DLL 中的图像;资源 DLL 的名称必须匹配自定义文件的名称。
处理旧版自定义和菜单文件
还可以从旧版自定义 (CUI) 或旧版菜单(MNS、MNU)文件传输用户界面元素。当使用 CUI 编辑器打开 CUI、MNS 或 MNU 文件时,会使用与原始源自定义或菜单文件相同的名称创建新的 CUIx 文件;但不会修改该原始源文件。随后,新的 CUIx 文件将在 CUI 编辑器中加载并成为可以将用户界面元素传输到的源文件。
GMT+8, 2026-10-18 23:10
