创建和管理自定义 (CUIx) 文件的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 1274| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器创建、重命名、重置或恢复自定义 (CUIx) 文件。为程序指定主自定义文件或企业自定义文件。
设定工作自定义 (CUIx) 文件
必须将 CUIx 文件设定为工作文件,才可将自定义命令添加到 CUIx 文件。
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“自定义文件”下拉列表中的下箭头。
  2. 选择主自定义文件 <文件名> 或加载的 CUIx 文件之一,以将其设为工作 CUIx 文件。
    创建的所有新命令将直接添加到工作 CUIx 文件。如果要使用的 CUIx 文件未加载,请从“自定义文件”下拉列表中选择“打开”。然后浏览至要使用的 CUIx 文件并选择该文件。
从头开始创建自定义 (CUIx) 文件
  1. 在“传输”选项卡上的右侧窗格中,单击“创建新的自定义文件”按钮。
  2. 在右侧窗格中的下拉列表中选择“另存为”。
  3. 在“另存为”对话框中,指定保存新自定义文件的位置,并在“文件名”框中输入名称。
  4. 单击“保存”以创建自定义文件。
从现有自定义 (CUIx) 文件创建自定义 (CUIx) 文件
  1. 在 Windows 资源管理器或文件资源管理器中,导航到<驱动器>:\Users\<用户配置文件名>\AppData\Roaming\Autodesk\<产品名>\<版本号>\<语言>\support\<自定义文件名>.cuix。
  2. 将选定的 CUIx 文件另存为新文件名(例如 enterprise.cuix)或复制到新位置(例如用户将访问该文件的共享网络位置),以便保留原 CUIx 文件(以备将来再次修改或使用)。
    注: 如果不需要复制的 CUIx 文件中的所有命令和用户界面元素,则这种创建新的 CUIx 文件的方法可能导致额外的工作。
  3. 将 CUIx 文件加载到 CUI 编辑器并重命名自定义组,以避免加载多个具有相同自定义组名称的 CUIx 文件的潜在问题。
重命名自定义组
  1. 从“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格的下拉列表中,选择一个 CUIx 文件。
  2. 在自定义组的名称上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。
  3. 输入新的自定义组名并按 Enter 键。
    注: 自定义组名中不能包含空格。
恢复或重置自定义文件
注: 重置时,仅可重置在程序安装位置下的 UserDataCache 文件夹中找到的 CUIx 文件。
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在自定义组的名称上单击鼠标右键。
  2. 单击“恢复”或“重置”<文件名>。
  3. 单击“应用”。
指定主自定义 (CUIx) 文件或企业自定义 (CUIx) 文件
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “选项”。
  2. 在“选项”对话框的“文件”选项卡中,单击“自定义文件”旁边的加号 (+) 以展开该节点。
  3. 单击“主自定义文件”或“企业自定义文件”旁边的加号 (+) 以将其展开。
  4. 选择在展开的节点下方的项目,并单击“浏览”。
  5. 在“选择文件”对话框中,浏览至要加载的自定义文件并选择该文件。单击“打开”。
    选择的文件即被指定为程序的主自定义文件或企业自定义文件。
  6. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-10-26 18:19
