关于控制选项板的外观
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 902| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于控制选项板的外观
可以使用工作空间来控制选项板的显示和外观。
可以将多数选项板(称为二级窗口)设置为在应用程序窗口中固定、定位或浮动。您可以在工作空间中更改这些窗口的特性来定义它们的大小、位置或外观。程序中提供的选项板包括:
  • “块”选项板
  • 命令行
  • 设计中心
  • 外部参照
  • 图层特性管理器
  • 标记集管理器
  • 特性
  • 快速计算
  • 功能区
  • 工具选项板
  • 共享视图
  • 图纸集管理器
    (以下选项板在 AutoCAD LT 中不可用)
  • “高级渲染设置”/“高级设置”对话框
  • 数据库连接管理器
  • 模型中的光源
  • 材质浏览器
  • 材质编辑器
  • 阳光特性
  • 视觉样式管理器
例如,下表介绍了“草图与注释”工作空间中“工具选项板”窗口中的默认特性设置。若要在 CUI 编辑器中显示这些特性设置,请选择“...中的自定义设置”窗格中的“草图与注释”工作空间,展开“工作空间内容”窗格中的选项板,选择“工具选项板”,然后查看“特性”窗格中的设置。
“草图与注释”工作空间下“工具选项板”窗口的特性
“特性”窗格项
说明
样例
显示
控制选项板的可见性状态。
否
方向
控制选项板的固定或浮动状态。某些选项板(例如“命令行”)不支持所有可能的固定位置。
不更改
允许固定
控制用户是否可以通过将选项板拖到一个指定的固定区域来固定该选项板。
不更改
自动隐藏
控制选项板在不使用时是否卷起。
不更改
使用透明
控制选项板是否显示为透明。
不更改
透明度
控制选项板的不透明度的级别。有效范围为 0 到 100。并非每个选项板都支持此设置。
0
默认组
控制在恢复工作空间或将其置为当前时,哪些工具选项板组应显示在“工具选项板”窗口中。
高度
指定选项板在浮动时的高度。
0
宽度
指定选项板在浮动时的宽度。
0
GMT+8, 2026-12-1 04:24
