关于工作空间自定义
工作空间控制用户界面元素集的显示,它们通常按功能或工作流组织。 您可以使用 WSSAVE 命令或自定义用户界面 (CUI) 编辑器从用户界面中创建和管理工作空间。工作空间的自定义选项包括:
工作空间特性您可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器定义工作空间的特性。这些特性允许用户从 CUIx 文件中的其他工作空间识别工作空间,并且可以控制与应用程序窗口相关的某些用户界面元素的行为。 下表显示了“草图与注释”工作空间的特性,其显示方式与在 CUI 编辑器的“特性”窗格中的显示方式一样。
将工作空间置为当前,或者设置为默认当前工作空间控制产品用户界面的外观,仅主自定义文件和企业自定义 (CUIx) 文件中的工作空间可以设置为当前工作空间。首先需要使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡将局部自定义文件中定义的工作空间传输到主自定义文件,然后才能使用它们。在关闭并重新启动程序后,将最近使用的工作空间置为当前。 如果正在设置“网络展开”,则可以通过将某个工作空间设置为默认,来定义在首次启动程序时将哪个工作空间设置为当前工作空间。包含设置为默认的工作空间的 CUIx 文件必须在展开的主自定义文件或企业自定义文件中进行定义。当使用 CUILOAD 或 MENU 命令加载包含工作空间的 CUIx 文件时,设置为默认的工作空间也可以设置为当前工作空间。 注: 每当使用 CUILOAD 或 MENU 命令将 CUIx 文件加载到程序中时,就会将默认工作空间设置为当前工作空间。关闭并重新启动程序并不会将默认工作空间设置为当前工作空间。除非在尝试加载 CUIx 文件前先卸载主自定义文件,否则在使用 CUILOAD 命令加载 CUIx 文件时,CUIx 文件会被加载为局部自定义文件。
相关任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-11-30 10:58
