自定义双击动作的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 1081| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义双击动作的步骤
可以创建和修改双击动作,以允许快速编辑对象。
创建双击动作
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“双击动作”节点上单击鼠标右键。单击“新的双击动作”。
    “双击动作”节点底部将会出现一个新的双击动作(名为“双击动作1”)。
  2. 在“双击动作1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新的双击动作名称。
  3. 在“特性”窗格中,执行以下操作:
    • 在“说明”框中,为双击动作输入说明。
    • 在“对象名称”框中,输入 DXF 名称或用于插入对象的某个特殊对象名称。框失去焦点后,该值将自动转换为大写。
  4. 在“命令列表”窗格中,将要添加的命令拖至“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的双击动作。
    注: 双击动作一次只能与一个命令关联。
修改双击动作
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“双击动作”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 单击要修改的双击动作旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 选择双击动作。
    “特性”窗格中将显示选定双击动作的特性。
  4. 在“对象名称”框中,输入 DXF 名称或用于插入对象的某个特殊对象名称。
  5. 如果要替换当前指定给双击动作的命令,请将命令从“命令列表”窗格拖至“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的双击动作。
  6. 单击“应用”。
  1. 自定义双击动作
GMT+8, 2026-11-5 02:22
