双击动作参考
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 975| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
双击动作参考
自定义 (CUIx) 文件用于定义默认的双击动作。可以将默认的双击动作用作创建自有的双击动作时的样例。
下表显示了在 acad.cuix(或 AutoCAD LT 的 acadlt.cuix)文件中设置的某些对象名称,并显示默认为它们指定了哪些命令。
对象类型
命令(宏)
ATTDEF
TEXTEDIT
ATTRIB
ATTIPEDIT
ATTBLOCKREF
EATTEDIT
ATTDYNBLOCKREF
EATTEDIT
BLOCKREF
基于 BLOCKEDITLOCK 系统变量当前值的 PROPERTIES 或 BEDIT
DIMENSION
TEXTEDIT
DYNBLOCKREF
GEOMAPIMAGE
IMAGEADJUST
IMAGEADJUST
LWPOLYLINE
PEDIT
MLINE
MLEDIT(仅限于 AutoCAD)
MTEXT
MTEDIT
POLYLINE
PEDIT
POSITIONMARKER
TEXTEDIT
SECTIONOBJECT
LIVESECTION(仅限于 AutoCAD)
SPLINE
SPLINEDIT
TEXT
TEXTEDIT
TOLERANCE
TEXTEDIT
XREF
REFEDIT
注: 不能为 OLE 对象和视口对象创建双击动作。
  1. 自定义双击动作
GMT+8, 2026-10-28 08:16
