自定义快捷菜单的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 767| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义快捷菜单的步骤
您可以通过添加命令和更改标签来创建和修改快捷菜单。
显示 CUI 编辑器
创建快捷菜单
执行以下操作之一:
创建标准快捷菜单的步骤
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“快捷菜单”节点上单击鼠标右键。单击“新建快捷菜单”。
    新的快捷菜单(名为“快捷菜单1”)位于“快捷菜单”节点的底部。
  2. 在“快捷菜单1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新的快捷菜单名称。
  3. 在“特性”窗格的“说明”框中,可以为该快捷菜单输入说明。
  4. 在“别名”框中,单击“[…]”按钮。
  5. 在“别名”对话框中,按 Enter 键以开始新行,然后输入所需的别名。输入菜单的其他别名,并在每个别名后按 Enter 键。系统将会基于程序中已经加载的快捷菜单数量自动指定别名,默认值为下一个可用的 POP 编号。
  6. 在“命令列表”窗格中,将要添加的命令拖动到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的快捷菜单。
  7. 继续添加命令直到新的快捷菜单完整。
  8. 单击“应用”。
创建命令快捷菜单的步骤
    要插入与快捷菜单上活动命令相关的菜单选项,请确保使用别名 COMMAND_commandname。commandname 的文本可以是任意有效命令。例如,如果用户要在使用 LINE 命令时显示快捷菜单的菜单选项,请使用别名 COMMAND_LINE。
  8. 单击“应用”。
创建对象快捷菜单的步骤
    要插入与选定对象或同一类型的对象相关的菜单选项,请确保使用别名 OBJECT_objectname 或 OBJECTS_objectname。objectname 必须是有效的对象名称并且匹配要为其显示快捷菜单的对象的 DXF™ 代码 0(零)。例如,如果用户要在选定 LINE 对象时显示快捷菜单上的菜单选项,请使用别名 OBJECT_LINE。
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“快捷菜单”节点上单击鼠标右键,然后单击“新建快捷菜单”。
  8. 单击“应用”。
向快捷菜单中添加命令
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“快捷菜单”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 单击要添加命令的快捷菜单旁边的加号 (+)。
  3. 在“命令列表”窗格中,将要添加的命令拖动到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的快捷菜单。
    注: 将命令添加到快捷菜单后,可以更改命令的名称。通过该操作可以定义通过 Alt 键使用键盘导航访问菜单项的方式。要进行此操作,请选择快捷菜单下的菜单项,然后在“特性”窗格中更改“名称”特性。
更改快捷菜单上菜单项的标题
  2. 单击包含要更改命令的快捷菜单旁边的加号 (+)。
  3. 选择要更改其文字的命令。
  4. 在“特性”窗格的“显示”部分,对“名称”特性(不是“命令名”或“命令显示名”特性)进行所需的更改。
GMT+8, 2026-10-18 05:00
