自定义快速访问工具栏的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 776| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义快速访问工具栏的步骤
您可以通过添加、修改或删除命令来自定义快速访问工具栏。
创建快速访问工具栏
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“快速访问工具栏”节点上单击鼠标右键。单击“新建快速访问工具栏”。
    新的快速访问工具栏(称为“快速访问工具栏1”)将置于“快速访问工具栏”节点的底部。
  2. 在“快速访问工具栏1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新名称。
    注: 可以单击、稍候片刻,然后再次单击快速访问工具栏的名称,以在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中在位编辑其名称。
  3. 单击“应用”。
删除快速访问工具栏
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“快速访问工具栏”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 在要删除的快速访问工具栏上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
  3. 单击“应用”。
添加命令或控件(CUI 编辑器)
  2. 单击要修改的快速访问工具栏旁边的加号 (+)。
  3. 在“命令列表”窗格下,将要添加的命令或控件拖动到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的“快速访问工具栏”。
    将显示视觉指示器栏,以指示释放定点设备按钮时添加命令或控件的位置。
  4. 视觉指示器栏位于要插入命令或控件的位置后,松开定点设备按钮。
添加下拉菜单
  3. 在要添加下拉式菜单的快速访问工具栏上单击鼠标右键。单击“新建下拉式菜单”。
    新的下拉式菜单(称为“新下拉式菜单”)将添加到快速访问工具栏的底部。
  4. 在新下拉式菜单上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新名称。
    注: 可以单击、稍候片刻,然后再次单击下拉菜单名称,以在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中在位编辑其名称。
  5. 将快速访问工具栏下的下拉式菜单拖至所需的位置。松开定点设备按钮以重定位下拉式菜单。
    使用显示的视觉指示器栏帮助指定下拉式菜单的位置。
  6. 在“命令列表”窗格下,将要添加的命令或控件拖动到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的下拉菜单。
    将显示视觉指示器栏,以指示释放定点设备按键时命令或控件所添加到的位置。
  7. 视觉指示器栏位于要插入命令或控件的位置后,松开定点设备按钮。
  8. 如果下拉式菜单要使用分割行为,请将命令添加到该下拉式菜单下的“主命令”节点,以便为主按钮设定该命令。
  9. 单击“应用”。
删除命令或控件(CUI 编辑器)
  2. 单击要从中删除命令或控件的快速访问工具栏旁边的加号 (+)。
  3. 在要删除的命令或控件上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
添加命令(应用程序窗口)
执行以下操作之一:
  • 在功能区的命令上单击鼠标右键,并单击“添加到快速访问工具栏”。
  • 在快速访问工具栏上,单击位于右侧的“自定义”按钮。单击某个列出的命令或“更多命令”。
    选择“更多命令”会以简洁状态显示自定义用户界面 (CUI) 编辑器。在“自定义”选项卡的“命令列表”窗格中,将要添加的命令拖动到应用程序窗口中的快速访问工具栏。
删除命令(应用程序窗口)
  • 在要删除的命令上单击鼠标右键,然后单击“从快速访问工具栏中删除”。
GMT+8, 2026-10-18 04:06
