关于暂停宏以请求用户输入
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 949| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于暂停宏以请求用户输入
在您希望用户提供某种形式的输入时,可以使用反斜杠 (\) 来暂停宏。
在以下样例中,将暂停 CIRCLE 命令,系统将提示用户指定圆的圆心。请注意在反斜杠后面没有空格。
^C^C_.circle \1
在此样例中,该宏启动 -LAYER 命令并输入“关闭”选项。然后系统将提示用户输入图层名以在命令退出之前将其关闭。
^C^C_.-layer off \;
注: -LAYER 命令通常提示进行另一个操作,并仅在用户按 Spacebar 键或 Enter 键时才会退出。在该宏中,分号 (;) 的作用相当于按 Enter 键。
宏通常会在用户输入(例如单个点位置)后恢复执行。因此,不能构造接受不确定个数的输入(在对象选择中)然后继续执行的宏。但 SELECT 命令除外:反斜杠 (\) 将暂停命令,直到完成对象选择。请看下面的样例:
^C^C_.select \_.change previous ;properties color blue ;
在该宏中,SELECT 命令用于选择一个或多个对象 (^C^C_.select \)。然后,该宏将启动 CHANGE 命令,使用“上一个”选项来参照选择集,并将所有选定对象的颜色改为蓝色 (_.change previous ;properties color blue ;)。
注: 反斜杠字符 (\) 将使宏暂停以等待用户输入。不能在宏中将反斜杠用于其他任何目的。当需要指定文件路径时,可使用正向斜杠 (/) 作为路径分隔符:例如 /direct/file。
以下情况会延迟宏在暂停后的恢复:
  • 如果要输入点位置,在指定点之前可以使用对象捕捉模式。
  • 如果使用 X/Y/Z 点过滤器,命令将保持挂起状态,直到输入了整个点。
  • 仅就 SELECT 命令而言,直到完成对象选择之后,宏才会恢复运行。
  • 如果用户以透明命令响应,挂起的宏将保持挂起状态,直到完成透明命令并已接收到最初申请的输入。
  • 如果用户通过选择其他命令(用以提供选项或执行透明命令)来响应,原来的宏将会被挂起,并且新选择的项目将会被处理完。然后才会恢复执行挂起的宏。
注: 如果命令输入来自命令,则 PICKADD 和 PICKAUTO 系统变量将分别假定设置为 1 和 0(零)。这保持了与早期版本的兼容性,并且由于不需要检查这些变量的设置而简化了自定义过程。
  1. 关于命令宏
GMT+8, 2026-10-17 21:01
