SLIDELIB 实用程序参考
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 710| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
SLIDELIB 实用程序参考
将 ASCII 文件中列出的幻灯片文件编译到幻灯片库文件中。
通过使用 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品的安装文件夹中提供的 SLIDELIB 实用程序,用户可以从幻灯 (SLD) 文件构建幻灯片库 (SLB) 文件。以下是构建幻灯片库的操作系统命令提示语法:
slidelib library [ < slidelist ]
其中
library 指定扩展名为 .slb 的幻灯片库文件(向其中添加扩展名为 .sld 的幻灯片文件)。slidelist 指定幻灯片文件列表。如果要指定文件扩展名,则必须是 .sld。
SLIDELIB 实用程序将读取幻灯文件名列表。通常,通过将文件列表(在使用文本编辑器或用户提供的实用程序创建另一个文件中,每行一个文件)重新定向为标准输入来提供此列表。
下面显示的操作系统命令将创建一个 slidelist 文件供 SLIDELIB 实用程序使用。所有要编译到幻灯片库中的幻灯片文件都应放在单独的目录中。在 DOS 提示下,输入以下内容:
dir *.sld /b > mylist
此命令将创建 mylist 文件,可将其传递给 SLIDELIB 实用程序。还可以通过文本编辑器来创建 mylist 文件,只需列出幻灯片文件名(如果必要,还需列出路径),例如 lobby、d:\slides\office 和 \aec\slides\stairs。幻灯片文件名保存在库文件中,但不包含驱动器和目录信息。因为仅包括文件名,所以库中可以包含来自不同目录的同名幻灯片,但只能访问其中的一个幻灯片。
要从 mylist 生成幻灯片库 mlib,请输入下列命令:
slidelib mlib < mylist
此条目将创建 mlib.slb 文件,其中包含 mylist 中所列出的幻灯片的名称和定义。
警告: 请勿删除原始幻灯片。幻灯片库一旦创建,就不能使用 SLIDELIB 库进行更新。要添加或删除幻灯片,请更新 slidelist 文件并使用 SLIDELIB 实用程序重新创建幻灯片库。所有原始幻灯片必须存在才能完成此操作。
相关概念
  1. 关于幻灯片
GMT+8, 2026-11-29 11:07
