动作宏示例:插入块和更改动态特性值
在此样例中,可以了解如何从工具选项板插入动态块,以及如何使用“特性”选项板更改动态块的动态特性。 在此示例中,您将了解如何
开始录制动作宏您可以使用“动作录制器”面板录制动作。要显示“动作录制器”面板并开始录制,请执行以下步骤:
从“工具选项板”窗口中录制动作一旦开始录制,您将可以录制由工具选项板中的工具执行的动作以及使用“特性”选项板所做的特性更改。在“工具选项板”窗口中,您将从“结构”工具选项板中放置“I 形梁 - 英制”动态块,并使用“特性”选项板更改块的动态特性之一。请执行以下步骤:
停止录制和保存动作宏录制所有动作后停止录制,然后将录制的动作保存到动作宏文件。请执行以下步骤:
删除动作在录制动作宏时,有时会录制您不希望在回放动作宏时发生的其他动作。例如,在录制该样例时,显示了“工具选项板”窗口和“特性”选项板。回放动作宏不需要这些动作。要删除动作,请执行以下步骤:
提示输入插入点用于录制动作宏的坐标值与用于回放动作宏的坐标值相同,除非您将基点插入动作宏或插入暂停以便用户进行输入。若要提示输入坐标值,请执行以下步骤:
回放动作宏回放动作宏时,将提示用户指定块的插入点。要查看动作宏的结果,请执行以下步骤:
GMT+8, 2026-11-28 05:19
