在动作宏回放期间修改对象选择的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 892| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在动作宏回放期间修改对象选择的步骤
用于在动作宏回放期间选择对象的方法可以更改为提示输入对象、在回放开始之前使用选定的对象或使用回放期间创建的对象。
将创建“对象选择”节点以响应在录制动作宏时出现的选择一个或多个对象的 选择对象 提示。修改动作宏时,可以更改要在回放期间使用的“对象选择”节点的对象选择方法。
    使用以下选项之一改变“对象选择”节点的行为:
  • 选择在宏中创建的对象。选择从动作宏开始以来创建的所有对象。
  • 使用预先选择。使用在动作宏开始之前选择的对象。
  • 暂停以请求用户输入。提示输入新的选择集。
显示动作录制器和设定正在使用的动作宏
  1. 在功能区上,依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板。
  2. 单击“动作宏”列表旁边的下箭头。
  3. 在“动作宏”列表中,选择要管理或修改的动作宏。
在回放期间切换选择在宏中创建的对象
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在“选择结果”节点上单击鼠标右键,然后单击“选择在宏中创建的对象”。
在回放期间使用优先选择的对象
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在“选择结果”节点上单击鼠标右键,然后单击“使用预先选择集”。
在回放期间提示选择对象
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在“选择结果”节点上单击鼠标右键,然后单击“暂停以请求用户输入”。
  1. 关于录制动作宏
GMT+8, 2026-10-27 10:47
