样例:用于插件的基础 .bundle 文件夹结构
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 1109| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
此样例反映了插件软件包可能包含的内容以及如何在磁盘上组织其结构。
.bundle 不是文件名称,而是具有 BUNDLE 扩展名的文件夹名称。以下是包含作为主程序的 LSP 文件和 DWG 支持文件的插件的示例。以下插件示例名为 OfficeSymbols,其文件夹结构可能如下所示(文件夹均以粗体显示):
OfficeSymbols.bundle
  |- PackageContents.xml
  |- Contents
      |- OfficeSymbolsUtilities.lsp
      |- Resources
            |- OfficeSymbols.dwg
            |- OfficeSymbols.ico
            |- OfficeSymbols.htm
文件名
说明
该文件夹包含插件的文件并具有 BUNDLE 扩展名。
PackageContents.xml
包含有关插件的元数据的 XML 文件。
可能定义插件行为的自定义应用程序文件的示例。
应用程序文件可以是 AutoLISP、ObjectARX 或 .NET 部件文件。
OfficeSymbols.dwg
包含由在 OfficeSymbolsUtilities.lsp 中定义的功能所使用的符号的 DWG 文件。
OfficeSymbols.ico
由 Autodesk App Store 网站使用的图标。
OfficeSymbols.htm
插件的帮助文档。可以重定向到可能在其中存储文档的本地驱动器或联机位置。
PackageContents.xml 的定义
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ApplicationPackage SchemaVersion="1.0" AppVersion="1.0"
    ProductCode="[Add Unique Plug-in GUID Here]"
    Name="Office Symbols"
    Icon="./Contents/Resources/OfficeSymbols.ico"
    Helpfile="./Contents/Resources/OfficeSymbols.htm"
  <CompanyDetails
    Name="ABC Indoor CAD, Inc."
    Email="support@abcindoorcad.com"
  <Components>
    <ComponentEntry
      ModuleName="./Contents/LISP/OfficeSymbolsUtilities.lsp"
  </Components>
</ApplicationPackage>
GMT+8, 2026-12-1 04:25
