关于自定义线型和线型定义
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 865| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于自定义线型和线型定义
线型标准库随产品一同提供,可按原样使用或进行修改以满足您的需求。也可以创建自己的自定义线型。
产品附带的标准线型存储在两个不同的库文件中,这些文件的名称取决于已安装的产品:
  • AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品 - acad.lin 和 acadiso.lin
  • AutoCAD LT 产品 - acadlt.lin 和 acadltiso.lin
线型定义
在一个或多个扩展名为 .lin 的线型定义文件中定义了线型。
线型名及其定义确定了特定的点划线序列、划线和空移的相对长度以及所包含的任何文字或形的特征。用户可以直接使用已有的线型,也可以对它们进行修改或创建自己的自定义线型。
以下是线型定义的样例。数字表示划线和空格的长度,0(零)表示点。
*BORDER,Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25
一个 LIN 文件可以包含许多简单线型和复杂线型的定义。您可以将新线型定义添加到现有的 LIN 文件中,也可以通过使用文本编辑器编辑 LIN 文件来创建新定义。
在创建或修改线型后,必须先将线型加载到当前图形中,才能使用它。
GMT+8, 2026-10-27 22:42
