查找图形样板文件的步骤
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 765| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
查找图形样板文件的步骤
Windows
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “选项”,它是一个位于“应用程序”菜单底部的按钮。
    注: 必须打开图形才能查看“选项”菜单项。
  2. 在“选项”对话框中的“文件”选项卡上,单击“样板设置”左侧的加号 (+)。
  3. 单击“图形样板文件位置”左侧的加号 (+)。
    将显示图形样板文件的文件夹路径。
Mac OS
  1. 从 Mac OS 菜单栏,依次单击“<产品名>”“首选项”。
    注: 必须打开图形以查看“首选项”菜单项。
  2. 在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡中,单击“样板设置”左侧的箭头。
  3. 在“样板设置”下,单击“图形样板文件位置”左侧的箭头标记。
    将显示位置,程序将在其中查找图形样板文件。
GMT+8, 2026-11-29 23:45
