关于自定义文件的位置
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 1172| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于自定义文件的位置
自定义文件通常存储在作为 Windows 或 Mac OS 用户配置一部分的文件夹中或在自定义位置中,例如网络或便携驱动器。Windows 或 Mac OS 用户配置分为两部分;本地和漫游。
  • 本地配置文件。包含在特定工作站中可用的设置和文件,它们用于登录计算机。有些文件(例如,材质纹理和图形样板)因为其大小关系而存储在本地配置文件中,它们不跟随用户从一台计算机移到另一台计算机。
  • 漫游配置。包含在您登录到网络内的任何计算机时可用的设置和文件。有些文件(例如,用户的个人设置和文档)可以跟随用户从一台计算机移到另一台计算机。
默认情况下,将隐藏包含与该产品相关的自定义文件的文件夹。使用以下工具之一显示隐藏文件夹:
  • 在 Windows 上,使用“Windows 资源管理器”或“文件资源管理器”显示“Application Data”或“AppData”文件夹。在 Windows 资源管理器或文件资源管理器中,依次单击“工具”“文件夹选项”。在“文件夹选项”对话框的“查看”选项卡中,单击“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”。
  • 在 Mac OS 上,使用“终端”显示“Library”文件夹。在“终端”窗口中,输入 defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true,然后按 Enter 键。然后输入 killall Finder,按 Enter 键以重新启动“Finder”窗口。
    注: 您输入的文字区分大小写,必须完全按照所示输入。
GMT+8, 2026-11-29 11:03
