2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 422| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在可能的情况下,返回对象大小或尺寸的函数应返回值,而不是 。然后,此类函数的调用者可以安全地将返回值分配给 or 变量。这种做法最大限度地减少了对现有代码的影响,并增强了安全性和灵活性。但是,此建议仅适用于以下情况:您可以合理地判断返回其维度的对象永远不会大到足以超过 32 位限制。unsignedsize_tunsignedsize_t
评论
GMT+8, 2026-11-14 15:13
