2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 393| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 64 位生成中将 64 位指针分配给 32 位类型或将其强制转换为 34 位类型会导致指针截断。完成此操作后,指针的高 32 位将丢失。如果必须将强制转换为指针,请使用多态指针精度类型来确保代码在 32 位和 64 位版本中正常工作。请参阅“多态类型”。
评论
GMT+8, 2026-11-13 13:46
