遵循修改支持文件的准则
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 563| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
遵循修改支持文件的准则
水平
要求
适用于
ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块
所有用户可自定义的文件都需要存储在每个用户的位置。
AutoCAD/ObjectARX 文件名或类型 指引
基于 XML 的文件(即 .atc、.aws) 不要直接修改。不建议在AutoCAD中修改这些文件或其他基于XML的文件,因为它们基于可随时更改的XML方案。修改和/或自定义应通过使用与文件所代表的功能相关的记录的 API 来执行。
图纸集 (.dst) 文件 不要直接修改。修改和/或自定义应通过使用记录的 API 来执行。
acad.mnl 请勿修改。
acad.cuix 请勿更换。仅使用 CUI API 进行修改。尽可能使用部分 CUIx 文件添加 UI 组件。这样,如果卸载了应用程序,则可以轻松删除 UI 元素。允许使用 CUI API 修改用户的主 CUIx 文件,但只能用于将部分文件添加到要加载的 CUIx 文件列表中。
acad2020.lsp 和 acaddoc2020.lsp 请勿修改。
模板 (.dwt) 文件 不要覆盖任何模板文件,例如 acad.dwt。如有必要,请使用图形样板文件建立应用程序的图形环境。
帮助(.chm、.htm、.html)文件 请勿更换。请改为实现您自己的帮助文件。
acad.lin 和 acadiso.lin 请勿修改或替换。提供额外的 LINETYPE 文件是可以的。
acad.pat 和 acadiso.pat 自定义模式必须附加到 acad.pat 文件的末尾。在注释前加上两个分号 (;;).如果未由标准规定,则填充图案名称必须以应用程序名称为前缀,以防止现有图案重复或与其他开发人员的类似图案混淆。
以下代码给出了新模式名称的示例:
;; The following hatch patterns WXYZ* are from Bathroom Version 3
*WXYZT001, Standard floor tiling hatch
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8
acad.pgp(英语:acad.pgp) 附加到 acad.pgp 时,必须保留现有的别名和引用。
添加到 acad.pgp 文件的命令应以唯一的前缀开头,以防止现有命令重复或与其他开发人员的命令混淆。
acad同义词GlobalDB.pgp 追加到 acadSynonymsGlobalDB.pgp 时,必须保留现有同义词。
自动更正用户DB.pgp 追加到 AutoCorrectUserDB.pgp 时,必须保留现有的自动更正条目。
形状和字体源(.shp 或 .pfb)和编译的 (.shx) 文件 形状文件名应以唯一前缀开头,以避免与 AutoCAD 搜索路径中的其他文件发生冲突。
acad.unt 仅追加到 acad.unt 文件的末尾。添加到 acad.unt 文件的任何新定义都必须在添加之前包含注释行,告知哪个应用程序正在附加该定义。
acad.dcl 和 base.dcl 请勿修改 AutoCAD 附带的 DCL 文件。
GMT+8, 2026-11-13 13:48
