支持 DWG 和 DXF 存储格式
水平建议 适用于ObjectARX 和 ObjectDBX 模块 Autodesk 致力于支持 DWG 和 DXF 存储格式,这些格式在内容上逻辑上是等效的。 DWG 是一种专有的二进制格式,可提供卓越的 I/O 性能,而 DXF 是一种已发布的格式,旨在最大限度地降低应用程序解析要求并最大限度地提高与以前发布的产品的兼容性。 应用程序不需要发布 DXF 数据字段的含义,并且出于安全目的可以自由加密其 DWG 和 DXF 数据,只要加密数据的写入和读取符合已发布的 DWG 和 DXF I/O 规则即可。 DWG 和 DXF 表示必须足以在将来的 RealDWG® 主机应用程序会话中从文件还原对象状态。有关详细信息,请参阅《ObjectARX 开发人员指南》。 最后,还必须支持以允许保存到以前的 DWG 和 DXF 版本。此成员的默认行为是充分支持。AcDbObject::decomposeForSave() 如果已加载应用程序,则您负责归档对象信息。卸载应用程序时,将写出代理信息。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:23
