提供对象推动因素
2024-5-18 18:27| 发布者: admin| 查看: 534| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提供对象推动因素
水平
建议
适用于
ObjectARX 和 ObjectDBX 模块
当主机应用程序遇到未加载应用程序的自定义对象类的实例时,它将创建功能有限的“代理”对象和实体。为避免这种情况,请将 Object Enabler 注册为在 DWG 或 DXF 文件中遇到自定义对象的实例时按需加载。通常,应在 Object Enabler 中公开特定于数据库和视图的行为。
对于特定版本,DWG 和 DXF 文件格式必须相互兼容,因为它们以不同的方式表示相同的数据。
GMT+8, 2026-11-14 14:20
