创建新的工具选项板 API 项目
启动工具选项板应用程序的最有效方法是使用 ObjectARX 向导。本节中的过程使用 ObjectARX 向导来处理大多数 ObjectARX 安装任务。您可以从 AutoCAD 开发人员中心安装此向导。 安装向导后,当您启动新项目时,Visual Studio 的对话框中会显示 ObjectARX C++ 应用程序的新图标。此图标将启动 ObjectARX 向导。该向导提供了用于创建多种类型的 Autodesk 项目的选项。它还允许您设置 MFC、COM 和 ATL 选项,就像使用 Microsoft 项目向导一样。ObjectARX 向导生成的项目修改 Microsoft 的默认项目设置,以解决 ObjectARX 或 ObjectDBX 模块结构与 Microsoft 要求之间的冲突。该向导还会在 Visual Studio 中安装永久 UI 工具栏、其他模板和样板代码。这些工具隐藏了设置 ObjectARX 项目的大部分复杂性。 使用 ObjectARX 向导设置“工具选项板”应用程序
现在,您拥有一个结合了 ATL、MFC 框架和标准 ObjectARX 应用程序基础结构的项目。ObjectARX 向导将添加一个类来处理每个文档的数据。在这个基本项目中,你不需要存储文档数据,所以你应该删除这个不必要的代码。 删除 CDocData 元素
父主题: |
GMT+8, 2026-11-12 12:33
