ATC 文件存储位置
AutoCAD 在当前用户的可漫游配置文件中 \Documents and Settings 路径下的 \Support 文件夹中查找 ATC 文件。可以使用主机应用程序服务功能从AutoCAD获取根路径,如下所示: acdbHostApplicationServices()->getRoamableRootFolder(pCatalogPath); 此函数返回一个字符串,表示用户的 AutoCAD 应用程序数据的路径。例如,典型的路径模板为 c:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Autodesk\AutoCAD <versionName>\R<major_AutoCAD_version>.<minor_AutoCAD_version>\<language-id>。必须将 \Support 文件夹名称追加到此字符串以形成根路径。 当应用程序最初保存其默认目录时,它必须指定此位置。注册的工具文件将显示在此根目录下的 \RegisteredTools 文件夹中。目录定义文件存储在此根目录下的 \ToolPalette 文件夹中。调色板内容定义文件的默认位置是 <root>\ToolPalette\Palettes 文件夹。 要解析工具选项板内容定义,AutoCAD 会在目录文件中指定的位置查找选项板定义 ATC 文件。这些位置是 URL,这意味着工具选项板内容定义文件可以存储在本地、网络或 Internet 上。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:26
