支持非驻留数据库的 COM 对象
如果应用程序定义的 COM 对象不是驻留数据库,则可以将“属性”选项板支持扩展到这些对象。属性选项板 API 提供了一个新接口 ,以及一个新的模板类 ,以支持此类对象。这些 API 提供了接口的替代方法,如果它们希望支持非数据库驻留对象,则包装器应从中派生class. COM。在任何情况下,COM 包装器都不应派生自 和 。IAcadBaseObject2IAcadBaseObject2ImplIAcadBaseObjectIAcadBaseObjectImplIAcadBaseObject2ImplIAcadBaseObjectImplIAcadBaseObject2Impl 父主题: |
GMT+8, 2026-11-14 14:08
