2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 546| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“特性”选项板 ObjectARX 应用程序包含“特性”对话框实现以及 AutoCAD 编辑器反应器。第三方应用程序可以使用 and 接口添加和删除“属性”选项板选项卡。IAcPpPaletteIAcPpPaletteSet
“属性”选项板依赖于嵌入的“属性检查器”控件来处理其与对象属性的交互。此外,“特性”选项板对话框包含用于选取所选集的各种控件,以及用于选取当前选定对象的子集的组合框。
评论
GMT+8, 2026-11-13 13:48
