物业类型
“特性检查器”可分析启用 COM 的对象(包括 AutoCAD 图元)中的类型信息。属性检查器支持两种类型的属性:静态属性和动态属性。图 4 显示了 Property Inspector 属性模型。 静态特性在编译时定义,可用于所有 AutoCAD 图元。Inspector 引擎通过 、 和 接口查询静态属性。IDispatchITypeInfoITypeLib 动态属性是可选数据,可以在运行时生成、添加、删除和配置。这些属性通常与在 ObjectARX 运行时树中表示对象类的对象相关联。动态属性可以应用于相关实体类的所有实例,也可以仅应用于某些实例。Inspector 引擎通过查询特殊的动态属性管理器和属性源对象来查找动态属性。AcRxClass 特性检查器不仅能够显示图形和非图形 ActiveX 对象的属性,还能够显示 AutoCAD 命令的属性。与其他对象一样,命令对象可以公开静态和动态属性。应用程序还可以使用属性检查器来显示与对象、命令或 AcRx 类无关的属性。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:22
