创建注册表文件
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 770| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建注册表文件
要使 COM 服务器完全正常运行,必须向系统注册所有组件及其各自的接口。此外,还必须注册类型库,以便可以使用它来实现组件。IDispatch
注册表项通常是在软件安装过程中创建的。COM 服务器必须注册以下信息:
  • COM 对象的名称(以便可以找到类)AcRxClassGetIUnknownOfObject
  • COM 对象的类型库(以便 ATL 可以成功调用)LoadRegTypeLib
  • 应用程序名称作为具有该特定对象的 COM 对象的服务器(以便正常工作)CLSIDCoCreateInstance()
您将在下面找到有助于创建注册表 (REG) 文件的信息,该文件标识 COM 服务器所需的最少信息量。REG 文件可用于从安装脚本创建注册表项。
以下是以 compoly.reg 为例的通用格式:
REGEDIT
; type library entries
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{uuid of type library}
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{uuid of type library}\1.0 =
    compoly 1.0 Type Library HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\
    {uuid of type library}\1.0\HELPDIR = x:\some\path\to
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{uuid of type library}\1.0\0\win32 =
    x:\some\path\to\compoly.tlb
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{uuid of type library}\1.0\9\win32 =
; coclass entries
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{uuid of coclass} = ComPolygon Class
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{uuid of coclass}\InProcServer32 =
    x:\some\path\to\compoly.dll
; interface entries
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{uuid of interface} =
    IComPolygon Interface
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{uuid of interface}\TypeLib =
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{uuid of interface}\ProxyStubClsid32 =
    {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
; AcRxClass name
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\ObjectDBX\R23.1\ActiveXCLSID
    \AsdkPoly = {uuid of coclass}
对类型库中的每个 coclass 和 interface 重复 coclass 和 interface 部分。用于构建类型库的 IDL 文件将包含填充上述空白所需的所有 uuid。以下是 compoly.idl 中注释的摘录,用于标识每个 uuid。
    // uuid of type lib.
    uuid(45C7F028-CD9A-11D1-A2BD-080009DC639A),
    version(1.0),
    helpstring("compoly 1.0 Type Library")
library COMPOLYLib
    // ... Code cut out for brevity.
    // IComPolygon interface
        object,
        // uuid of interface
        uuid(45C7F035-CD9A-11D1-A2BD-080009DC639A),
        dual,
        helpstring("IComPolygon Interface"),
        pointer_default(unique)
    interface IComPolygon : IAcadEntity
    // ComPolygon coclass
        // uuid of coclass
        uuid(45C7F036-CD9A-11D1-A2BD-080009DC639A),
        helpstring("ComPolygon Class"),
        noncreatable
    coclass ComPolygon
        [default] interface IComPolygon;
        [source] interface IAcadObjectEvents;
有关特定于 REG 文件的项目示例,请参阅生成和注册 COM DLL。
GMT+8, 2026-11-13 13:26
