循环类型
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 425| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
循环类型
枚举将循环分类为内部、外部等。外设环路是 ,每个面只有一个这样的环路(根据行业惯例)。孔返回为 ,每个面可能有几个孔(前提是还有一个外部环)。圆锥体和圆柱体(无论是椭圆形底座还是圆形底座)至少有两个基环(如果它们在两个基圈中都是完整的),它们被返回,而不是由于只有一个外部环的限制(以及两个基环都不是孔的事实)。奇点(例如圆锥的顶点)返回为 。球面和复曲面上的所有环,以及闭合的周期性 NURBS,都返回 。AcBr::LoopTypekLoopExteriorkLoopInterioruvkLoopWindingkLoopExteriorkLoopUnclassifiedkLoopUnclassified
  1. 枚举类型
GMT+8, 2026-11-14 14:45
