公差
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 719| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
公差
许多方法都接受公差值作为其参数之一。此值属于类,并且始终具有默认值,如 中所定义。函数,例如 和 在返回布尔值之前计算起点和终结点是否在定义的容差范围内。您可以更改一个特定函数调用的容差,也可以更改全局容差值。AcGeTolAcGeContext::gTolisClosed()isPlanar()
该类提供了两个函数,用于设置点和向量的容差:AcGeTol
void
setEqualPoint(double val);
void
setEqualVector(double val);
该类还提供了两个函数,用于获取点和向量的容差:AcGeTol
double  equalPoint() const;
double  equalVector() const;
和 公差值的使用方式如下:equalPointequalVector
  • 两点 和 相等,如果p1p2
(p1 - p2).length() <= equalPoint
  • 两个向量 和 相等,如果v1v2
(v1 - v2).length() <= equalVector
  • 两个向量 和 是平行的,如果v1v2
(v1/v1.length() - v2/v2.length()).length() < equalVector
 OR (v1/v1.length() + v2/v2.length()).length() < equalVector
  • 两个向量 和 是垂直的,如果v1v2
abs((v1.dotProduct(v2))/(v1.length()*v2.length()))
    <= equalVector
  • 如果两条线或光线的方向矢量是平行的(垂直的),则它们是平行的(垂直的)
  • 如果参数 0 处的点相等且方向相等,则两条线相等
注意:这些规则意味着,只有当公差 equalVector 设置得比 equalPoint/diam 更紧密时,两条线才作为直径直径部分的点集彼此靠近。
  1. AcGe 库概述
GMT+8, 2026-11-14 14:28
