光衰减
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 620| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
光衰减
如果您使用的是通用照明单元,则可以将点光源和聚光灯的强度设置为保持均匀或随距离减小。在点光源或聚光灯上启用衰减,使离光源较远的物体看起来更暗。衰减也称为衰减。
衰减有两种类型:
  • 反线性:光强度下降与光源距离的倒数成正比。
  • 平方反比:光强度下降与光源距离的平方成正比。
您还可以指定光衰减开始和结束的距离。这决定了光源的起点和终点位置,以及与光源中心的距离。视口不支持这些限制,仅影响 mental ray 渲染器返回的图像。
以下代码演示如何设置点光源或聚光灯以使用具有开始和结束限制的反向线性衰减:
AcGiLightAttenuation lightAttenuation;
lightAttenuation.setAttenuationType(AcGiLightAttenuation::kInverseLinear);
lightAttenuation.setUseLimits(true);
lightAttenuation.setLimits(10.0,50.0);
AcDbLight pointOrSpot;
pointOrSpot.setAttenuation(lightAttenuation);
// Rest of the light set up calls...
  1. 照明
GMT+8, 2026-11-13 13:35
