转换示例
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 784| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
转换示例
该类提供了允许您访问图形管道的函数,允许您显式应用每个转换并自行执行数学运算。如果您自己操作图形管线中的实体,则可以使用不同形式的 AcGi 多边形和折线,具体取决于您在图形管线中的位置。AcGiViewport
该类为多边形和折线提供了三种形式,分别是模型坐标、眼睛坐标和显示坐标。通常,您将使用 and 函数,这需要模型坐标。如果要使用眼睛坐标,请使用,如示例 1 和 2 所示。使用,如果您正在使用显示坐标。AcGiViewportGeometrypolyline()polygon()polylineEye()polygonEye()polygonDc()polylineDc()
以下各节包含四个示例。第一个示例使用模型坐标、眼睛坐标和显示坐标绘制同一图元。其主要目的是演示如何在图形管道中应用每个转换。第二个示例说明了使用眼睛坐标来确定金字塔的正面和背面。第三个示例演示了如何使用显示坐标绘制相对于当前窗口大小的实体。第四个示例说明如何确定线段最少的折线,该折线在视觉上无法区分与具有更多线段的折线。
  1. 转换
GMT+8, 2026-11-13 13:59
